capacul se deschide in 2 faze, rotire apoi apasare in jos si rotire..si voilà!Lixi scrie: ↑Vin Ian 24, 2020 1:55 pm Salut! Sunt nou pe grup, aceeasi problema am intampinat-o si eu la al meu mini r50 2003, motor 1.6.
Atunci cand merg cu masina acul care indica temperatura lichidului de racire ramane fix la 90 grade, acesta nu are fluctuatii, dar problema intervine cand opresc si deschid capota si ma uit in vasul de expansiune observ ca lichidul de racire creste si sa vad niste bule de aer. Problema nu se termina aici, masina nu baga caldura cum trebuie sau chiar deloc. Dupa un drum in minunatul Bucuresti, am auzit apa cum bolborosea si acul de temperatura s-a ridicat cu o linie peste 90 grade, dar tot la fel de repede a trecut in pozitia lui de 90, am tras masina pe dreapta, iar dupa ce am oprit-o atunci au pornit si ventilatoarele. Am vazut pe grup ca probleme de genul provin de la acel capac pe unde se aeriseste. Am incercat sa il desfac sa vad daca garnitura este ok, dar nu am reusit. Daca ma puteti ajuta cu un sfat pentru a scoate acel capac, v-as fi recunoscator.
bolboroseste pt ca au capacul de mai sus "dus" sau termostatul nu functioenaza cum trebuie si a 3-a problema ai radiatorul secundar infundat..deci schimbat cu nou !
