Buna,
Am si eu probleme cu inchiderea centralizata .. Cheia este in 3 butoane ca si in poza insa nu functioneaza. Aveti idee care ar fi cauza si cum se poate rezolva?
Multumesc!
Inchidere centralizata- probleme cheie
Re: Inchidere centralizata- probleme cheie
Este cheie cu acumulator care se incarca cand cheia sta in contact si motorul este pornit.Daca cheia a stat mult timp nefolosite, se descarca.NU INCERCA SA DESFACI CHEIA SA SCHIMBI ACUMULATORUL, POTI SA O STRICI, ACUMULATORUL NU SE SCHIMBA.Deci trebuie un drum lung, -ca durata -necesar ca sa se face reincarcarea acumulatorului din cheie.Daca nu se intampla nimic dupa 2 ore de incarcare, trebuie mers la "doctor"
adrian scrie:Este cheie cu acumulator care se incarca cand cheia sta in contact si motorul este pornit.Daca cheia a stat mult timp nefolosite, se descarca.NU INCERCA SA DESFACI CHEIA SA SCHIMBI ACUMULATORUL, POTI SA O STRICI, ACUMULATORUL NU SE SCHIMBA.Deci trebuie un drum lung, -ca durata -necesar ca sa se face reincarcarea acumulatorului din cheie.Daca nu se intampla nimic dupa 2 ore de incarcare, trebuie mers la "doctor"
Multumesc Adrian, am facut 15.000 km si nu s-a incarcat .. oare o pot rezolva la un service sau trebuie sa ajung cu ea la reprezentanta?
Trebuie sa apelezi la un service,sistemul de inchidere este asemanator cu cel de la BMW E46,multi electricieni il cunosc bine.
Maine dau un telefon la un "guru" si-ti comunic raspunsul lui.
Incearca asta,daca nu da rezultat, ar trebui totusi schimbat acumulatorul cheii, costa 60Ron, dar cheia trebuie taiata.
http://new.minimania.com/Reprogram_New_ ... _R50_52_53
Este o procedura de invatare din nou a butoanelor
Am inteles. Multumesc, voi incerca intai asa, daca nu, merg la service.
