ii taie gazul la 5000 rpm
- Viteza 1
- Localitate: mangalia
va salut
am o problema cu masina (MINI COOPER S R53 ) , in mers sportiv cand ajung la aprox 5500 turatii ii taie gazul si turometru se blocheaza in 4000 turatii , o las pe liber cateva sec si isi revine . Pe bord nu am nici o eroare . Nu se intampla tot timpul doar cand merg sportiv accelerari bruste peste 5000 turatii .
merci
merci
Re: ii taie gazul la 5000 rpm
Trebuie sa faci o Diagnoza si dacă nu iese nimic trebuie câteva log-uri pe presiunea din pompa de benzina.
- Viteza 1
pe tester nu iese nimic .
poti sa imi dai mai multe detalii despre ce inseamna log-uri pe presiunea din pompa de benzina sa stiu ce sa le cer mercanicilor sau celui cu tester ?
merci
merci
A trecut ceva vreme .Fa un test in mers si cand apare defectul vezi presiunea de pe pompa de benzina.Sau testeaza clapeta de acceleratie,pe aici pe undeva trebuie sa fie defectul la prima vedere.Posibil si ceva mecanic la clapeta de acceleratie daca nu apare cod de eroare pe tester.
- Viteza 1
merci mult Adrian o sa incerc . Pe unde te pot gasii ptr mai multe info sau o constatare ?
Pana in 31 August in Chora-Samothraki,dupa la Tg.Mures.
- Viteza 4
- Localitate: Slatina
adriancoopers-scuze ca-ti poluam topiculSusala_lucian scrie:Esti in concediu ! Ce frumos! Odihna plăcută !
Lucian-Ai pm.(sa nu plangi te rog!!!!!!)
- Viteza 1
caut un specialist in MINI in Constanta sa ma ajute cu problema mea
cand il gasesti sa ne spui si nouaadriancoopers scrie:caut un specialist in MINI in Constanta sa ma ajute cu problema mea
