Eroare 287D
VladVlad
Eroare 287D
Mesaj de VladVlad »
Salut.
Am observat ca am codul asta de eroare 287D. Codul nu apare pe bord, doar la o scanare cu un soft universal. Nu apare check engine si masina functioneaza normal, relanti fara oscilatii, nu am simtit ceva care sa fie deranjant in timpul condusului. Am citit aici pe forum ca ar fi un cod de eroare dat de actuatorul Vanos. Se poate regla, repara, se poate interveni asupra lui sau doar schimbat?
Merci
Re: Eroare 287D
schimba , dar nu cred , trebuia sa aprinda check si sa mearga prost , fa diagnoza cu ista sau lunch
VladVlad
Re: Eroare 287D
Mesaj de VladVlad »
Dupa lupte seculare care au durat vreo doua saptamani am gasit problema, electrovalva solenoid VANOS de pe intake... Pt siguranta am inversat-o cu cea de pe exhaust. Si a aparut eroare pe exhaust. Bun... Curatat electrovalvele, doua zile au mers ok, apoi a revenit eroarea. Urmeaza schimbarea electrovalvele. Si acum intrebarea: de la ce producator sa cumpar?
Re: Eroare 287D
febi ,pierburg,…..nu prea conteaza , nou sa fie
VladVlad
Re: Eroare 287D
Mesaj de VladVlad »
Merci
