Cutie blocata la rece
- magicbright
- Viteza 3
- Localitate: bucuresti
In ultima saptamana, odata cu venirea gerului, m-am lovit de doua ori de urmatoarea problemă: dimineata, la pornire, cutie functionează greu spre deloc, nu mai revine la punctul mort, elasticitate zero. Dupa 3, 4 minute de mers isi revine si functioneaza in parametrii normali.
Mini R56, 2007, 1.4i. Credeti ca odata cu schimbarea uleiului din cutie va dusparea problema?
Re: Cutie blocata la rece
Probabil ca in cutie nu a fost pus uleiul corect, are un ulei prea vascos.Schimba uleiul cu cel corespunzator si se va rezolva.
Uleiul corect pentru masina ta este de exemplu la brandul Motul ,GEAR 300 75W90.
Codul de ulei BMW este 83222339223.
Schimba uleiul din cutie, chiar daca producatorul recomanda ca uleiul pus de el este "forever". Iti recomnd ulei din SUA, RED LINE MTL -full synthetic(recipient galben). Face minuni...practic schimbatorul se manevreaza cu doua degete
- magicbright
- Viteza 3
Multumesc pt. raspunsuri. Cred ca o sa merg totuși pe Motul, il au in stoc si as vrea sa o rezolv cat mai repede.
Imi puteți spune cam câti l trebuie pentru cutia mea?
Multumesc!
Multumesc!
Seara buna, am si eu o intrebare am un Mini One D, 1.4. 88 PS. nu stiu ce are cutia, merge putin mai greut, nu stiu daca asa trebuie sa mearga sau nu, abreajul a fost schimbat nu este din cauza ambreajului, intra mai greu in trepte, dar nu mereu, are toane, cand intra foarte bine de ma uimesc, cand intra de imi vine sa rup schimbatorul.
Multumesc frumos !
Multumesc frumos !
IN PRIMA ETAPA auto suspendat:
1. Verificat nivel ulei cutie si eventual schimbat uleiul, chiar daca BMW spune ca este "forever"
2. Verificata timoneria/ actionarea de la schimbator la cutie
Bafta,
Bafta,
si ma poti ajuta sa imi spui unde pot verifica uleiul la cutie ? si daca e nevoie o sa il schimb ! mersi
Unde...ce inseamna/la ce te referi ?
Atelier service sau cum sa verifici uleiul la cutie?
De unde esti? Nu ai profilul completat
eu sunt din strainatate, unde pot verifica uleiul sau cum !? asta ma refeream
