Becuri frana raman aprinse tot timpul!!!
dj16xxs
Localitate: Craiova
Mesaj de dj16xxs »
Este vorba de un r50 ,cutie automata.Becurile de frana imi raman aprinse tot timpul.Am incercat sa misc de switch(are un sistem de reglare) si nimic.Am cumparat altul nou,original si la fel stau aprinse.
Care v-ati mai confruntat cu problema asta?Sa fie ceva fizic la pedala?
Multumesc anticipat!!!
R56 COOPER red/white
Re: Becuri frana raman aprinse tot timpul!!!
dj16xxs scrie:Salutare,
Posibil o problema de cablaj.Daca ai rabdare pana luni seara poate te pot ajuta ,sa-ti spun ce cabluri trebuie sa verifici.In manualul de sevice este greu de cautat.Scheme electrice foarte inteligibile pentru R 50 gasesti pe Tolerance Data,il gasesti pe torrente,si daca te-ai descurcat sa schimbi switch-ul sigur poti sa suni si niste fire la instalatia electrica.
dj16xxs
Localitate: Craiova
Mesaj de dj16xxs »
O sa incerc sa-l downloadez sa vad daca ma descurc acolo.Pot sa astept bineinteles.
Multumesc pt raspuns si ajutor.
dj16xxs scrie:O sa incerc sa-l downloadez sa vad daca ma descurc acolo.Pot sa astept bineinteles.
Uite schemele aici:
dj16xxs
Localitate: Craiova
Mesaj de dj16xxs »
Mii de multumiri.Zilele care urmeaza verific si postez care e treaba.
dj16xxs
Localitate: Craiova
Mesaj de dj16xxs »
Problema este din tabloul de sigurante de jos.Am comandat un altul si sa vedem daca se schimba datele problemei.
Multumesc oricum pentru ajutor.
Catalin 67
Mesaj de Catalin 67 »
Buna ziua,
La fel am patit si eu. Cum pun contactul, becurile de frana se aprind !
Am schimbat contactul de la pedala si controller-ul de lumini de la picioarele pasagerului si nimic.
Ba acum geamurile raspund sacadat la comenzi.
Un electrician bun in Ploiesti ?
Multumesc
owystyle
Mesaj de owystyle »
Si eu am aceeasi problema cu un R53.
Am schimbat cateva contacte, dar degeaba.
Se mai intampla sa functioneze ok dupa care se blocheza iar pe aprins.
I-a dat careva de cap?
andreiush
Mesaj de andreiush »
daca inca nu ai rezolvat problema te astept in Ploiesti sa vedem ce este de facut.
