Aceeasi problema o am si eu. Din telecomanda pot numai sa inchid masina,iar de deschis o deschid manual din cheie si apoi intru si deschid si portiera din dreapta. Nu eram sigur ca ar fi broasca de vina si am luat una de la dezmembrari (as fi montant-o direct dar e de pe masina cu volan pe dreapta si nu se potrivesete) si am desfacut-o in ideea sa schimb motorasele bune (sunt 2 motorase - unul care deschide si unul care inchide) cu cele arse de pe masina mea. Singura problema care am avut-o a fost ca nu am reusit sa desfac broasca de pe masina mea, suruburile sunt intepenite, dar o rezolv cumva zilele astea.
Sa-mi spui te rog daca rezolvi problema prin schimbatul broastei. Merci
maine e programata la schimb si pe seara revin
am schimbat actuatoarele, totul a revenit la normal, inchiderea/deschiderea fuctioneaza din telecomanda chiar si-a revenit si optiunea de inchidere a usilor cand masina atinge 20km/h
operatiunea a durat max 2H, la ambele usi, mai greu a fost la prima usa pana mi-am dat seama cum sa procedez.
am sa pun aici si PN pt fiecare actuator in parte:
stanga (sofer) : 51200556768
dreapta (pasager) : 51200556769
pretul e in fuctie de paritate leu/E ~380/400lei/buc (la care se adauga costul curierului in functie de locatia vanzator/cumparator)
Ok, inseamna ca asta e problema. Am mai fost la ceva "specialisti" si mi-au spus ca poate fi ceva modul de confort care nu functioneaza corect. Merci de info !
Ca sa nu le cumperi degeaba totusi(in caz ca este o problema de BCM), poti sa le probezi cu alimentare 12V, sa vezi daca functioneaza sau nu.Uneori se poate defecta si modulul de confort(BCM)sau sa ai o conexiune proasta pe drum intre BCM si actuatorii de la inchidere.Pentru amandoua inchideri, pin 7 si pin 8 alimenteaza motorasul.(culori cablu pin 8 alb, pin7 albastru)cris1805 scrie:Ok, inseamna ca asta e problema. Am mai fost la ceva "specialisti" si mi-au spus ca poate fi ceva modul de confort care nu functioneaza corect. Merci de info !
Aici:
se pare ca asta e problema, si eu la fel am crezut la inceput insa un coleg de forum mi-a spus ca a patit la fel si s-a adeverit ca de la actuatoare a fost.
bau!
cadou de primavara..
eu as fi pus cu "io's"
nu, tu cu RAL, eu cu io's
PS: nu am gasit decat asa
mie mi se pare foarte tare aia cu H de la heliport, cum avea alina... astea cu semnatura nu spun nimic celor care n-au MINI, o sa te strige dl Cooper dupa aia pe strada
