Service MINI
Re: Service MINI
Codul 2F37, se refera la o defectiune a pompei suplimentare de apa,probabil atunci cand trebuie sa intre in functiune nu-si face treaba.
Gasesti aici toate informatiile.
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... cement.htm
Codul 2786, se refera cel mai probabil la "Rich mixture at idle", datorata probabil faptului ca in poarta supapelor de admisie este foarte multa murdarie acumulata, deci ar trebui sa faci operatia numita "de coke", vezi aici in video:
https://www.youtube.com/watch?v=KFvXbTIiAVY
Codul 2FC4 greu de gasit o semnificatie corecta ,dar este cod de eroare permanent, deci pot spune doar ca trebuie verificat senzorul de presiune ulei, si eventual cablajul acestuia la calculatorul motorului.
Aici ai schema electrica pentru cablajele senzorului cu calculatorul.
Pentru codul 2D9C, mentin parerea ca este o functionare proasta a electroventilului de pe VANOS, admisie.In prima instanta incearca sa-l cureti cu un degresant puternic,si sa-l actionezi de cateva ori cu ajutorul testerului AutoCom Delphi pe care vad ca il ai.Verifica rezistenta bobinei, trebuie sa fie 7,7Ohm.Verifica prin comparatie si pe cel de pe evacuare.Fa adaptarea Vanos cu testerul Delphi obligatoriu.Dacva nu da rezultat , schimba electrovalva, dar dupa schimbare, obligatoriu adaptare Vanos cu tester.
sorinh
Re: Service MINI
Mesaj de sorinh »
Salutare, am un mini cooper r56 1.6 benzina , automat, si am o problema la cutie, in treapta 4 patineaza, se tureaza masina si nu ia treapta decat destul de greu, o folosesc pe manual si cand ii dau treapta 4 trebuie sa o las fara sa o accelerez 3 4 sec apoi ia treapta si totui ok.
Crezi ca se poate rezolva cumva?
Mersi!
Re: Service MINI
in primul rand ,revizie la cutie ai facut?
PaleoGuy
Re: Service MINI
Mesaj de PaleoGuy »
Salut.
Am de gand sa cumpar si eu un Cooper S cu turbo, din 2010.
Ma poti ajuta cu o verificare tehnica (contra cost) ?
Deocamdata am pus ochii pe acesta: https://www.autovit.ro/anunt/mini-coope ... GLivB.html
Multumesc.
