Nu functioneaza inchiderea / deschiderea din cheie
magicbright
Localitate: bucuresti
Mesaj de magicbright »
Buna seara,
De ceva zile nu mai merge inchiderea/ deschiderea din cheie, asta se întâmplă cu ambele chei, deci exclus sa fie din cheie, iar siguranțele sunt in regulă.
De la butonul din interior functionează perfect.
Ceva idei, sfaturi?
Va multumesc.
Re: Nu functioneaza inchiderea / deschiderea din cheie
Incearca si tu varianta clasica de sincronizare a inchiderii centralizate. Comuti repede de 4 ori cheia in contact intre OFF si ON. Apoi se scoate cheia si se tine apasat butonul de inchidere de pe cheie timp de 12-15 sec. Daca nu functioneaza metoda rapida, se trece la sincronizare folosind manualul.
Bafta,
magicbright
Ok, încerc așa. Merci pt sfat. Revin.
Morris Chivu
Mesaj de Morris Chivu »
Salut, sunt nou posesor de MINI. Si eu am o problema cu inchiderea si deschiderea din cheie. Am fost si la o reprezentanta BMW si au incercat sa sincronizeze cheia dar nu a mers. Daca inchid din usa merge, chiar si geamurile daca sunt lasate le inchide. Ce pot face? Am dat jos releul de la oglinda dar nu stiu daca functioneza, cum il ferific? Masina este din 2003 1,6 90 cp .
Mulțumesc
Morris Chivu
Mulțumesc
Langa oglinda nu este un releu, este un montaj electronic care receptioneaza semnalul de la cheie si il transmite la Body Computer-modulul de confort_
Demonteaza-l ca de obicei intra apa acolo si se corodeaza cablajul electronic.Mergi la un magazin care face chei si verifica intai daca cheia emite semnal sau nu.
Morris Chivu
Salut, am verificat cheia si emite semnal, am demontat si nu are urme de coroziune sau altceva, nu stiu acum ce sa fac? De unde este problema, acest dispozitiv unde trimite semnalul undeva cum pot verifica tot parcursul semnalului . Sa pot descoperi unde este întrerupt circuitul.
Mulțumesc
