Problema încălzire scaun pasager
- Robert Ion
Salut! Am o problema cu încălzirea scaunului din dreapta, atunci când apas pe buton nu mai stau aprinse cele două leduri însă dau un flash scurt si scaunul nu se încălzește deloc. Stie cineva de la ce poate fi? Mulțumesc!
https://youtu.be/2Nfxum1hfz0
- Robert Ion
Re: Problema încălzire scaun pasager
Nu a mai întâmpinat nimeni problema asta?
Prb e ca nu poți repara încălzirea decât prin inlocuire scaun
- Robert Ion
Deci varianta cu buton defect , o exclud?
Nu este stricat butonul este simplu de diagnosticat, verifica rezistenta ohmica a scaunului care functioneaza si a celui care nu functioneaza.
Verifica si conectorul de sub scaun, poate este doar decuplat din greseala.
Elementul de incalzire in caz ca este defect se poate comanda ca piesa separat, original MINI, sau aftermarket.
corect ceea ce spune adrian si sunt in dezacord cu ceea ce spune Sharpeadrian scrie: ↑Mie Ian 30, 2019 8:49 amNu este stricat butonul este simplu de diagnosticat, verifica rezistenta ohmica a scaunului care functioneaza si a celui care nu functioneaza.
daca ciurcuitul de incalzire din scaun "s-a ars" atunci se poate inlocui prin desfacerea tapiteriei sezutului si inlocuirea folieie de incalzire....nu am la indemana codul acesteia dar o reprezentanta BMW o poate aduce "pe comanda", nu exista varianta "alt scaun" decat daca nu ai ce face cu banii sau te plictisesti grav.
ceea ce mi se pare absolut ciudat este ca circuitul sa fie "rupt" pt ca as deduce ca si tapiteria este "terminata de zile" sau unul "greu" la propiu a rupt scaunul
Ultima oară modificat Mie Ian 30, 2019 7:25 pm de către MiniRC31, modificat 1 dată în total.
foarte frecvent la BMW, mai ales dupa 5, 6 ani.Mai depinde si de greutatea popoului care a stat pe scaun
Depinde si de ce lucrari s-au facut pe scaunul respectiv.
- Robert Ion
De azi a început să funcționeze normal....Nu mai înțeleg nimic!
Normal, citeste te rog strofa 41
din din Moartea lui Fulger de
George Cosbuc.
"Nu cerceta aceste legi
Caci esti nebun de le-ntelegi"
George Cosbuc.
- magicbright
- Localitate: bucuresti
