Cutie Automata Mini Cooper 2002 benzina
Re: Cutie Automata Mini Cooper 2002 benzina
O sa deschid Rheingold la mine in modul simulare sa caut erorile tale.Dau raspuns cand rezolv ceva.
Codul 000721 este Drive speed sensor-measuring range or power-out of range
0000BE Digital Motor Electronics Fault stored
000033-cel mai probabil AGS -Transmission control faul stored-probabil legat tot de codul 000721
000051-cel ami probabil Fault in transmission management
Probabil ai sansa ca dupa inlocuirea senzorului de viteza sa rezolvi problema.Cam toate codurile sunt legate una de alta si duc spre acest defect.
Ok, l am comandat de pe amazon cu 60 euro.
La bmw era 250 plus tva!
Va tin la curent! Multumesc !
Mi a ajuns sensorul azi din china in 2 zile express (25 dolari) !O sa l schimb maine. Sa iau in calcul si schimbarea calculatorului de la cutie ?Elektronische Getriebesteuerung asta este? http://www.bmw-etk.info/teile-katalog/p ... 24/24_1001
Salut! Am schimbat sensorul si ... merge dupa mai bine de o luna de cautari , sfaturi si dureri de cap! Multumesc Adrian !
Am ramas cu e eroare la sistemul de spalare 0000Be , mie nu mi stropeste la xenon si parbriz spate! Era o siguranta/ releu ! Stie cineva care ar fi?
Verifica siguranta F23 de 20A,pentru pompa stropire luneta.
Verifica F25 de 25A pentru pompa spalare faruri.
Releu K6 este pentru spalare faruri si releu K119 pentru pompa spalare luneta.
