Bolboroseste antigelul in vasul de expansiune
Re: Bolboroseste antigelul in vasul de expansiune
Lixi scrie: Vin Ian 24, 2020 1:55 pm Salut! Sunt nou pe grup, aceeasi problema am intampinat-o si eu la al meu mini r50 2003, motor 1.6.
Atunci cand merg cu masina acul care indica temperatura lichidului de racire ramane fix la 90 grade, acesta nu are fluctuatii, dar problema intervine cand opresc si deschid capota si ma uit in vasul de expansiune observ ca lichidul de racire creste si sa vad niste bule de aer. Problema nu se termina aici, masina nu baga caldura cum trebuie sau chiar deloc. Dupa un drum in minunatul Bucuresti, am auzit apa cum bolborosea si acul de temperatura s-a ridicat cu o linie peste 90 grade, dar tot la fel de repede a trecut in pozitia lui de 90, am tras masina pe dreapta, iar dupa ce am oprit-o atunci au pornit si ventilatoarele. Am vazut pe grup ca probleme de genul provin de la acel capac pe unde se aeriseste. Am incercat sa il desfac sa vad daca garnitura este ok, dar nu am reusit. Daca ma puteti ajuta cu un sfat pentru a scoate acel capac, v-as fi recunoscator. :D
capacul se deschide in 2 faze, rotire apoi apasare in jos si rotire..si voilà!
bolboroseste pt ca au capacul de mai sus "dus" sau termostatul nu functioenaza cum trebuie si a 3-a problema ai radiatorul secundar infundat..deci schimbat cu nou !
Lixi
Mesaj de Lixi »
Mersi de răspuns! Am sa incerc cat de curând și revin cu un răspuns.
Seara buna!
Lixi
Mesaj de Lixi »
Am revenit cu a mea problema. Astăzi de dimineață am fost și am schimbat termostatul și capacul. Toate bune și frumoase, băiatul de la service a aerisit instalația, am plecat de acolo și după 5 km am văzut că apa a început să fiarbă foarte rău și să arunce pe la vasul de antigel, dar până să schimb termostatul și capul, apa nu trecea de 90 de grade și nu fierbea, doar bolborosea. Am tras pe dreapta am așteptat să se mai răcească și am plecat ușor. Am sunat la service și le am spus că înaintea nu fierbea, iar ei au zis ca termostatul vechi deschidea mai repede și că am garnitura de chiulasa ciupita. Am ajuns acasă, am deșurubat cele două șuruburi de la aerisire și mi a scos foarte mult aer pe acolo, am repetat asta de 3 ori și tot scotea aer după ce mergeam puțin cu mașina.
Acum nu știu ce să cred daca este garnitura de chiulasa sau termostatul nou să fie problema.
Sper să mă ajutați cu o părere/sfat!
Mulțumesc!
Un service de MINI iti trebuie
După cum se prezintă situația e garnitura de chiulasa, dar poate ai noroc
Lixi
Mesaj de Lixi »
Salut din nou! Problema cu fierberea motorului a fost cauzată de termostat, băiatul de la service l a pus invers (am atașat poza). L am schimbat eu acasă și l am pus cum trebuie. Am făcut un test in mers cu o diagnoza, temperatura lichidului de răcire ajunge undeva la 91 grade și atunci deschide termoststul, iar temperatura ajunge la 89/88 grade, dar după un drum de aproximativ 11 km temperatura lichidului ajungea undeva pe la 98 de grade și iar scădea, când am oprit am observat pe diagnoza că temperatura tot creștea în comparație cu atunci când era pusă în mișcare, ajunsese undeva la 100 grade. Am sa incerc sa ajung la un service mini, dar momentan mă folosesc de mașină și nu am cum sa îmi fac liber de la job.
