Defect ventilator
DanT
Defect ventilator
Mesaj de DanT »
Salut!
De 2 zile ventilatorul din masina (un R50 din 2004) refuza sa mai functioneze :( Odata cu el, AC-ul nu vrea sa mai zica nimic :oops:
Azi problema a devenit...greu de suportat ;) . Cineva, idei?
Cam de unde ar trebui sa incep cu troubleshooting-ul?
Multumesc
LE: Am un manual Haynes, insa deloc la indemana (l-am uitat la un prieten la Ploiesti)
When you aim for perfection you'll find it to be a moving target!
Re: Defect ventilator
Verifica releul de comanda al ventilatorului,am avut aceeasi problema in trecut,releu defect ,dar eu l-am depistat cu diagnoza,care in cazul asta a fost foarte exacta,m-a trimis exact la releu.Valabil la R50 si R53 cu clima automata.
DanT
Mesaj de DanT »
Ha..:)
Adrian, multumesc mult de hint. "Minunatia"de releu K4 nu facea contact. R-20 si gata! :):)
Much appreciate it! :)
NEAGU LIVIU
Mesaj de NEAGU LIVIU »
Salut,ca sa umble la releu a trebuit sa dea radiatorul jos?
Am si eu probleme dar pornește numai când folosesc A.C.
MINImaniacs
DanT
Mesaj de DanT »
Nu-nu, releul respectiv este in caseta de sigurante si relee de pe stalpul din stanga fata, langa blocul pedalier
NEAGU LIVIU
:D ok,mulțumesc.Le-am verificat si chiar schimbat intre ele si tot nu pornește ventilatorul fără A.C.
Ultima oară modificat Mar Iul 19, 2016 10:39 pm de către NEAGU LIVIU, modificat de 2 ori în total.
MINImaniacs
Ar fi mai bine sa lamuresti, este vorba de ventilatorul din interior habitaclu, sau electroventilatorul de la radiatorul motorului???
NEAGU LIVIU
Scuze la mine e Electroventilatorul de la radiatorul motorului,verificat pe tester nici manual nu vrea sa pornească.
E posibil ca dupa înlocuirea unui radiator sa se greșească ceva si sa nu mai mearga ?
MINImaniacs
