Check Engine - motorul se opreste brusc
andch
Mesaj de andch »
Am un Mini Cooper S r56 automat, fabricatie 2012 si de cateva luni intampin urmatoarea problema - masina merge si din senin, incepe sa scada brusc turatia iar in cateva secunde, se opreste complet. Pe bord apare martorul de chech engine cu acel robinet pe jumatate plin. Problema este ca dupa ce masina sta cateva ore, reporneste ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat, iar la diagnoza nu apare nicio eroare.
De mentionat este ca am o rechemare in service activa pentru senzorul de temperatura al lichidului de racire. Am amanat sa merg deoarece am mai avut o data o rechemare pentru fix acelasi lucru, am schimbat senzorul insa la vizitele ulterioare, rechemarea era tot activa. Cei de la Bavaria au spus ca este o eroare in sistemul lor si ca a fost deja schimbat. Acum ma gandesc ca fie nu a fost schimbat initial, fie a fost defect si cel schimbat. In orice caz, nu stiu dc exista o legatura intre acest senzor si problema mea cu check engine, dar am zis ca merita mentionata.
A mai intampinat cineva o astfel de problema? Vreo recomandare?
Multumesc.
Re: Check Engine - motorul se opreste brusc
Cauta un service dedicat MINI , exclus Bavaria si derivate
andch
Mesaj de andch »
Pot sa ti-o aduc tie la o verificare? sau dc nu, poate ai o recomandare. multumesc
andch
Mesaj de andch »
update - astazi mi-a aparut si un cod pe bord, cc-id 029
