buna ziua,sunt utilizator nou si ma confrut cu o problema la un mini one
de ceva vreme mi-i se aprind in bord 2 martori concomitent:"abs si (!)",problema este ca nu tot timpul cand au ei chef.am mers si o zi intreaga cu porniri si opri si nu se aprindeau decat pe contatc,iar apoi se stingeau.am incercat sa pun un tester,intradevar nu dedicat si nu il lasa sa intre.
intreb am mai intampinat cineva aceasta problema!
probleme abs si (!)
Re: probleme abs si (!)
Daca masina este R50 si modulul de ABS nu poate fi diagnosticat atunci comunicarea dintre priza OBD si modulul ABS este intrerupta.Ca sa vezi asta, scoate mufa modulului ABS aflat in comp motor dreapta spre parbriz si inspecteza cablurile mufei,in special firul violet/alb ,este cel care face legatura intre ABS si priza de diagnoza.Asta doar daca esti sigur ce testerul folosit poate diagnostica un modul ABS,AutoCom.Delphi face treaba asta,daca asta ai folosit.
